其他问题 上汽通用
别克GL6行驶中突然熄火
2017年12月初提的车,在行驶了2900多的公里的时候,有一次行驶过程中突然熄火(车身没感觉到抖动,就是行车显示屏断电,导航没有断电,也没有任何故障码提示,就像自己平时停车后按了一键关闭一样),之后靠边停车(有转向助力、两脚刹车也没有问题),然后尝试重新点火,点火很顺利的点着了但是很快又熄火,如此反复几次后恢复正常,驾车到4S店检查,但4S店标识检测后没有发现任何问题,现在4S店提出更换燃油泵和保险盒。由于涉及行车安全问题,不敢大意,现在想请教专家,这种情况现在该如何处理?
浏览数 280
2018-03-02 17:51:28
新车发动机突然熄火,而且是偶发性的熄火,有可能跟电路系统故障有关,如电路虚接导致燃油泵突然断电、转速传感器信号突然丢失等。如果发动机控制电脑存储了故障码,4S店通过故障码的引导应当比较容易查出故障原因;如果没有故障码,诊断难度可能稍大一些,一般需要通过路试再现故障,然后再逐一排查可能的故障点。解决该问题的关键是要查出故障原因。如果一时没有查出,建议您再开一段时间,注意观察故障发生的规律,一旦再次出现故障尽快到4S店检查。如果是质量问题,先依据汽车三包规定进行三包修理。提醒您每次检查和维修时一定要保存好相关检修或维修记录单,以防将来维权之需。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
