汽车的最大扭矩转速
专家您好!增压发动机为什么有的最大扭矩转速1400左右!比如大众的发动机!有的却在2000左右!比如别克的发动机!他们有什么区别?如果家用的话,选择哪种发动机的车比较合适?那么最大扭矩转速2000转的是不是自动变速箱换挡时都在2000转和正常行驶也在2000转?这么高的转速比起1400转就进入最大扭矩的发动机是不是油耗相对要高?2000转才进入最大扭矩的发动机,是不是正常行驶根本就进不了最大扭矩,那么把最高扭矩输出设在2000转有什么意义?谢谢!
浏览数 203
2018-03-15 11:31:37
这是一个比较复杂的问题。总体而言,每台发动机都有自己的特性曲线,在特性曲线中会标出扭矩、功率与转速的关系。如果不考虑变速器的换档,基本上发动机的扭矩决定了汽车的起步、爬坡和超车能力,而功率决定了汽车的最高车速和载重能力。最大扭矩在低转速区,说明该车起步更快;如果最大扭矩的转速偏高,厂家可以通过调整换档点来实现较好的动力性。另外,不一定发动机转速越高就表示其油耗一定越高。车辆的动力性能和经济性能不仅仅受发动机特性影响,变速器也是一个重要因素,汽车厂家在设计车辆时会根据车重、负荷、用途等对动力系统进行综合标定,从而在动力性能和经济性能之间达到一个最佳平衡。
