其他问题 东风日产
汽车刹车距离过长
东风日产,车型,新款轩逸1.6L,汽车刹车无力,刹车距离很长,被召回加注过刹车总成的密封硅油,4S店不换刹车总成,是不是一样存在较大的刹车隐患,这个密封硅油能管多长时间呢?
浏览数 152
2018-03-26 07:57:32
东风日产本次召回的缺陷原因是:车辆的制动总泵油封由于表面润滑不足可能发生翻转现象,造成密封不良,极端情况下会由于制动液泄漏严重导致制动力不足,造成制动距离变长。召回措施是:免费为涉及车辆的制动总泵加注专用硅油,防止因摩擦造成油封翻转,对于油封已发生翻转的车辆予以更换制动总泵总成。因此,对于制动总泵没有翻转的车辆,4S店将通过专用工具将硅油注入制动总泵,该硅油经过耐久性试验,应当可以保证车辆终身有效。只有当制动总泵油封发生了翻转的情况下才会出现制动液渗漏和制动距离加长的情况,在这种情况下4S店是要更换制动总泵总成的。建议您到维修站进行检查和召回维修。另外,如果您对于本次召回有任何异议,可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365进行投诉。
