其他问题 东风日产
关于东风日产召回合理性
针对此次召回,厂商的召回维修措施为客户车辆免费检查并喷涂专用的制动主缸硅油。该项措施有无经过科学论证?经过网上查证硅油有以下缺点:(1)硅油的润滑性欠佳,尤其是对钢钢摩擦副的润滑性差。(2)硅油的热膨胀系数较大(可能产生超压问题)。(3)气体溶解度较大(难设计气密封装置)。(4)一定的吸湿性(水含量高于100×10-6以后,电气性能急剧下降)。(5)表面张力小(易从机器中泄漏)。厂商的生产车辆改进措施是采用改善后的零件。改善后的零件是继续喷涂硅油吗?之后生产的车辆采用的制动总泵跟召回车辆使用的制动总泵是否是同一型号?对于油封已发生翻转的车辆予以更换制动总泵总成处理,油封是标准件,为什么厂商不更换油封而是更换总成方式来处理,这种处理方式前后有矛盾。
浏览数 191
2018-03-28 16:47:24
主机厂在确定召回措施时,通常要进行大量的实验验证,以确保召回维修措施能够消除安全隐患。东风日产声称此次召回措施也是经过专门论证和验证的,对于加注的硅油做过耐久性实验,基本能够保证制动总泵终身不再发生油封翻转的问题。对于已经发生油封翻转的车辆,将更换新的制动总泵总成,而不是更换油封,因为更换总成更加能够保证维修质量,确保不会因为维修操作不当导致新的故障。如果您在召回维修后发现制动总泵的缺陷问题没有解决,或者又出现新的问题,建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365进行投诉。
