发动机异响
去服务站维修四次了有的服务站说正常这发动机就这个样子噪音大,只是简单的听一下就说没事,不给与维修,有的确定有异响但是不知道问题在哪里,我想让厂家给我更换发动机总成,有什么办法让厂家给与更换么我的车子18年1月份买的,因为这些问题发动机更换过缸盖总成增压机气泵以及风扇减震器
浏览数 121
2018-05-03 18:55:50
如果仅仅是噪音大,不是刺耳的尖叫声或金属刮擦或撞击声,而且发动机运转正常,动力、排放没有问题,转速平稳,那么基本可以判断发动机没有问题。如果发动机有某种故障症状并伴有明显的响声,那么就有可能存在问题。此时,需要对发动机进行仔细检查,查清问题到底出在哪里,然后依据汽车三包规定进行处理。通常是先修理,如果一般的修理方式无法解决,可能需要更换发动机总成。但如果没有确定是否存在问题,或者没有确定问题在哪里,那么就不能要求更换发动机总成,即使更换了也不一定能够解决问题,反而还会带来新的问题。建议您再根据车辆的具体情况判断一下是否需要再到维修站进行检查和维修。
