其他问题 东风汽车
发动机负载有咚咚声
我的车子是东风天锦 isb210发动机,发动机抖动大,在有负载的情况下油门加的越大咚咚声越大。以前没有这种声音自从有一次不烧秒速车子无力后跑了几百公里的大山发动机就成这个样子了?次内问题已经在服务站维修了四次了都没有解决?我该如何让厂家给我更换发动机总成,这个咚咚声在驾驶位听的最明显,我让朋友听我的发动机声音他们都说不对有杂音,而服务站则表示无问题请问我该怎么办?
浏览数 247
2018-05-04 13:55:14
发动机运转时会发出一些均匀的、有节奏的、柔和的响声,这些响声是正常的。但如果出现粗暴的或者忽隐忽现或忽大忽小的响声,尤其是一些明显的尖叫声、金属刮擦声或撞击声时,极有可能是发动机出现的异常。这种异常有可能是燃油品质不好造成的爆震,也有可能是发动机机械系统出现了故障,如异常磨损、松旷或工作不一致。如果是明显的咚咚响声,有可能是发动机曲轴轴承或其他部件出现了故障。建议您到维修站进行检查,一定要先查清是什么故障,然后再进行有针对性的维修,不一定非得更换发动机总成。如果您坚持要更换发动机总成,则只能先与厂家协商,如果协商不成,最好的方式就是通过司法诉讼。
