其他问题 奇瑞汽车
奇瑞艾瑞泽3轮胎吃胎
2015年10月28日买的奇瑞艾瑞泽3,最近车辆右后轮吃胎,后去4S店索赔了一个后桥,在维修的过程中,维修师傅发现发现右边的螺丝孔比左边的大两倍,4S店给我焊接上了,说是人为给,并跟我签订了一份协议书,上面写着以后再出现吃胎的现象,与厂家和4S店都无关,我没有签,因为之前我车并没有碰过也没有维修过螺丝孔的地方,现在为什么出现不一样大的情况,之前问4S店,4S店也说不出原因?
浏览数 172
2018-05-10 17:19:41
轮胎吃胎可能是因为车轮定位参数超过规范值造成的,而参数超标的可能原因包括紧固件松动、悬架变形等,有可能是磕碰造成的,也有可能是装配质量问题,通常要检查四轮定位参数并予以矫正。如果4S店检查确认是后桥问题,通过索赔后桥解决问题应当是符合法规要求的。对于螺丝孔左右大小不一问题,不知道您所说的螺丝孔是哪个?如果查看其它同类车型不是这样设计的,那么就应当是被重新铰孔攻丝过,在维修中如果螺丝拧断了可能会采取这种措施。建议您再到4S店检查确认,根据检查结果确定解决措施,最好通过三包维修进行解决。
