15款丰田凯美瑞轴距新公差是多少
以85km/小时的速度行驶高速路上,来不及躲避,车辆左前侧撞到大轮胎障碍物,大轮胎被撞到路边左侧,更换元宝梁,左侧减震等配件。车辆一致性证书轴距是2775mm,维修后,左前轮距离偏后,左侧轴距是2765mm,右侧轴距是2769mm,请问专家,车辆轴距是否正常,
浏览数 241
2018-05-18 13:31:50
实际轴距的测量值与一致性证书上的规范值有些差距是允许的,法规中对误差没有具体要求,但为了保证车辆的稳定性和行驶性能,左右两侧轴距最好对称,误差最好控制在2㎜以内。如果超出这个差值,可能会引起车辆跑偏或稳定性不好等问题。
