其他问题 东风本田
东风本田CRV1.5T发动机机油增多
东风本田CRV1.5T发动机在低温短距离行驶后会导致机油增多,现在厂家要求召回,可是召回以后只能抑制机油增多不能消除机油增多。而且好多车主在高温环境下也会出现机油增多。
浏览数 149
2018-05-24 23:18:49
您能到这里咨询,相信也是看了召回公告。少量汽油进入机油对于汽油发动机来说是正常的,也就是说,所有汽油发动机在工作工作中都会有少量机油以气缸窜气的形式进入油底壳,然后再经过蒸发经由PCV系统回到燃烧室燃烧。只要混入油底壳的汽油量与蒸发的汽油量达到平衡,就不会导致机油液面上升(即机油增多)。发动机在低温下短途行驶很容易导致汽油蒸发量低于混入量,从而导致机油增多。另外,如果有过多的汽油经由气缸壁进入油底壳,也会导致在高温环境下机油增多的现象,这种情况就是不正常的。对于东风本田此次召回,从厂家公布的召回措施来看,一方面可以在一定程度上减少汽油混入油底壳,另一方面通过快速升温加快汽油蒸发量,从而努力达到混入量和蒸发量的平衡,对于减少机油中的汽油含量应当是有一定效果的,尤其对于低温短途行驶可能效果更明显一些。尽管厂家对这些方案也做过实验验证,但对于车辆在实际使用环境中的效果如何,还需要召回维修后去体验验证。我们给您建议的是:先到维修站进行召回维修,如果维修后发现问题没有得到解决,或者出现其它新的问题,建议您向国家召回主管部门投诉。投诉途径有多种,一是通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交;二是登录缺陷产品管理中心网站www.dpac.gov.cn提交。
