其他问题 北汽银翔
北汽幻速S5跑80迈左右,车辆抖动
我去年9月份买的北汽幻速S5新车,上高速跑到80迈左右,车辆抖动的很厉害,后到4S店给做了动平衡,但开了两次之后就又抖动了,80迈时有时把车辆挂在空挡时,车辆也会抖动,一直处理不好,想知道是不是质量问题?
浏览数 147
2018-05-28 11:45:53
首先不建议在高速行驶过程中将档位切换到空档,因为很不安全,如果是自动档对变速器损伤也比较大(因为油泵不工作,变速器散热不好)。车辆抖动问题有可能是正常的抖动,也可能是某种故障导致的。如果仅是在高速下抖动,可能是车轮动平衡不好,或者发动机或悬架减震不好,或者是发动机功率不足造成的。如果只是在某个很窄的车速范围内有明显的抖动,在其它车速下没有,则可能是共振造成的,应当不是问题。维修站必须先查清问题,然后再确定是否是质量问题以及是否需要修理。建议您再到维修站检查。另外通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
