其他问题 北京奔驰
奔驰凸轮轴.
你好.奔驰E 检测凸轮轴问题.打火延迟 发动机声音大 其他都正常 维修要1万多左右. 过质保半年了.我想要求索赔. 被拒应该怎么办.正常4s店保养. 如果不修会有什么影响. 谢谢了.
浏览数 116
2018-05-29 22:51:56
如果发动机已过质保期或汽车三包规定的包修期(3年或者6万公里,以先到者为准),那么4S店和厂家是可以不提供质保维修的,他们这样做并不算违法。如果您的车辆一直在4S店保养,正常情况下发动机不会出现什么大问题,您说4S店检查结果是凸轮轴问题,需要进一步了解是什么问题。如果检查确认存在机械问题,最好还是进行维修,否则故障可能会不断加重,导致更大的损失。4S店应当根据检查的结果,尽量从情理上给予消费者一些关照,将问题向消费者解释清楚,并进行妥善修复。建议您再到维修站检查,并与维修站协商,争取通过协商获得优惠质保维修。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
