其他问题 华晨宝马
宝马218i 前悬挂异响及轮胎噪音过大
专家你好,本人在2018年5月新购买的国产华晨宝马218i 多功能旅行车5座版本,购买车辆为2017年10月出厂,购买4s店为贵州贵阳宝源汽车,目前车辆行驶1000公里,车辆前悬挂异响严重及轮胎噪音过大,200公里左右曾经到4s咨询,4s答复悬挂正常建议继续进行磨合使用 ,新车轮胎未磨合声音过大。随后看见该车201711月以后生产该车辆有招回,主要问题悬挂,但与4s反映无果。经过车友间沟通发现车友在更换部分悬挂件后车辆前部异响消失,本人认为该车噪音远远大于其他很多车辆,其前部悬挂在路面凹凸及有减震上下行程时传入车内的咚咚声感觉就像减震器损坏后减震出现冲顶声音,另外轮胎噪音好比雨天时行车,这些严重影响本人的安全及驾驶感受。
浏览数 190
2018-06-24 10:16:47
您可以通过车辆VIN码查询一下您的车辆是否在召回范围内。如果不在召回范围内,那么您的车辆应当就不存在召回所涉及的缺陷问题。如果轮胎和悬架噪音确实明显大于同类车辆,建议您再到维修站检查,一般要通过路试检查噪音情况和可能的故障点。如果检查确认有异常,维修站应当通过三包修理进行解决;如果检查没有发现异常,或者暂时无法确认,不建议随意进行修理,因为一方面可能解决不了问题,另一方面可能还会带来更多的问题。
