其他问题 上汽通用
威朗问题多多,能否申请退车?
我是威朗17款的汽车,1、刚刚购买的第一天就出现整体车载音响总成播放出现异响,经过无数次投诉厂家的回复,质量就是这样没办法。2、开到2个月的时候出现车载大屏自动重启,无法开机,屏幕卡住,停机熄火开门锁了还在播放音乐的卡机情况,4s电只是简单的重启,部分卡机问题还未解决,也无法解决。3、将近一年的时候出现倒退档偶尔出现挂R档时踩油门有转速,车子不动。4、1年2个月的时候出现行驶中的车子突然没有动力,踩油门无转速无动力,十几秒后突然高转速有动力冲出去。5、购车回来之后一直都存在低速起步时变速箱换挡的声音特别明显。
浏览数 236
2018-07-03 08:47:46
您的车辆如果还在三包期内(2年或者5万公里,以先到者为准),那么就可以依据汽车三包规定来解决车辆的质量问题。根据汽车三包规定,车辆出现质量问题时,应当优先到4S店进行三包修理,争取以修理的方式来解决问题。如果修理次数或时间达到了一定的条件,消费者就有权利要求换车或者退车。您所反映的这些问题应当都不属于汽车三包规定中所说的“严重安全性能故障”,可能也没有涉及到“主要零件”,所以最有可能触发换车的条件是:同一零部件因为质量问题累计修理了5次,或者车辆因为质量问题累计维修时间超过了30日。建议您查阅一下您过去因为质量问题的维修记录单,看看是否达到了以上条件。如果达到了,您就可以到当时购买车辆的4S店要求换车。如果未达到以上换车条件,建议您到4S店进行检查和维修。提醒您每次维修都要索取并保存好维修记录单。
