其他问题 上汽通用五菱
密封圈老化
我的车是宝骏530,去年三月买的车,现在车的缸盖和缸体的结合处漏油,4S店说是密封圈老化,是胶的问题,再好的胶也会老化,,我还发现缸盖和缸体结合面不在一个水平面上。以后出保了以后再出现这个问题怎么办?我还想问一下,这个维修天数怎么计算,从什么时候开始算?我的车停在4s店一个星期了,我前几天去看,车的发动机已经卸下来了,如果我想换车,这个维修天数怎么算呢?
浏览数 117
2018-07-05 17:56:37
4S店应当先仔细检查发动机的故障情况,分析故障原因,然后根据检查结果采取最佳的维修方案来修复故障,以防车辆修理后再次出现同样的问题,尤其是在出保后出现这个问题。发动机在这么短的时间出现漏油问题应当跟密封圈或密封胶老化没有什么关系,可能还是零件质量或装配工艺问题。根据汽车三包规定,维修天数是从维修站接到您的车辆并开具检查或维修工单之时开始计算,到车辆修好后交到您手里并经您签字确认之时结束,不足24小时的按一天计算。如果您的车辆在三包期内因为质量问题累计维修时间超过了30日,您就有权利要求换车。如果您的车辆一次维修占用时间超过5日,您有权要求维修站提供备用车或者合理的维修费用补偿。
