汽车三包问题
刚买车那会 就出现过问题 换过半轴 刹车盘 还有就是 往出来喷机油 4s店 说升级 换的机罩 现在小问题 比较多 服务站 不管
浏览数 150
2018-07-27 22:12:44
首先请确定您的车是否在汽车三包规定的包修期内,即3年或6万公里,已先到者为准。如果超过了包修期,那么查一下是否在厂家另外承诺的质保期内,对于在质保期内发生的质量问题,4S店应当提供质保维修。如果您能够提供质保期内的维修记录单据,从而证明车辆现在的问题是在质保期内发生的,4S店一直未修理好,则4S店和厂家也应当按照质保政策进行质保处理。如果无法证明,按照汽车行业当前的惯例,对于过了质保期出现的问题,4S店和厂家是可以不提供质保的。如果车辆还在三包包修期内,建议您到4S店进行检查,如果检查确认是质量,您可以先与4S店和厂家进行协商,争取通过协商解决问题;如果协商不成,可以向当地消协或者质监部门投诉,请他们出面调解。
