其他问题 上汽通用
景程轿车离合器异响
轿车踩离合器异响大,厂家说有的车子异响大,有的车异响很小,为什么厂家明知车有不同程度异响却还是说是正常?
浏览数 139
2018-08-04 09:42:41
对于踩离合器时的异响,要查看响声大小以及部位,是来自踏板位置还离合器部位?如果响声不是很大,可能不是问题。如果响声来自离合器部位,有可能跟离合器分离轴承问题有关系。如果4S店暂时无法查出问题,建议您要求4S店出具检查或检修工单,工单中将您对故障的叙述和4S店的检查结果写清楚,然后您再行驶一段时间观察一下,如果发现响声有逐渐扩大的趋势,或者发现刺耳的摩擦声或金属撞击声等明显异常的响声,建议您再到4S店检查。
