其他问题 神龙汽车(东风雪铁龙)
车窗控制
2010年款的雪铁龙世嘉左后窗,下雨天驾驶位的车窗开关总成操作左后窗时,按升键车窗实际下降动作,(不管按升键还是降键车窗总是下降动作),天晴后这个情况很少发生。重新初始设置车窗也就好一会儿,换过车窗开关总成,还是没解决问题,4S店也给不出具体意见。请专家释疑,谢谢!
浏览数 156
2018-08-21 16:02:26
车窗升降是受升降电机正反转控制的,主要控制来源于车窗控制开关,其内部正反开关控制电机的正反转。如果按下上升键车窗玻璃却下降,有可能是开关或电路出现问题,或者电机出现卡滞;如果仅在下雨天出现,该问题可能是间歇性的,比如开关受潮导致电路短路。另外,也有可能是左后窗框或胶条卡滞导致车窗防夹功能被触发,从而导致车窗总是下降。4S店应当结合相关电路图对故障进行逐步排查,查清故障后再进行有针对性的修理。如果这家4S店查不出原因,可以再换一家试试,必要时可以要求主机厂提供技术支援。建议您再到维修站检查。
