其他问题 宝马汽车
新提的宝马530,出现诸多维修代码,4S店只做了清除处理,并没有做检查和维修,这正常吗?
各位大神大师你们好! 本人8月10多号提车,当天就出现电量过低需更换蓄电池,4s店技术员说开几天会把电充好会没事和,好吧我开了3天近600公里,这维修代码不停在闪现,揪心啊!经查相关网站需到4s店做个pdi检查就没有,于是第二天来到4s店做检查,不 到5分钟就消除代码,开心不到3天,朋友送了个360行车记录仪,8月23日安装后汽车又出现一堆维修代码,8月24日4s店,工作人员不到10分钟解决,这些代码都用机器消除,不做实质性检查维修吗? 并且之前消除的“更换蓄电池”代码,8月24日又出现了,这是什么原因?4S店所做的维修代码,只做清除,不做检查和维修? 请各位大神大师献计献策,以解小弟此烦心事。感谢!
浏览数 200
2018-08-25 12:14:43
车载电脑中存储的故障码可分为两大类:第一类是历史故障码,这类故障码可能是因为间歇性故障或误操作造成的,比如断了一下蓄电池正极或负极,如果相关故障再经过几个驾驶循环不再出现,这类故障码就会被车载诊断系统自动清除,对于这类故障码,可以清除故障码后再试车,如果没有再次出现,一般不需要做什么维修。第二类故障码是当前故障码,即硬故障码,通常引起故障码的故障当前依然存在,在清除故障码后再试车故障码会重新出现,对于这类故障码,不能仅仅清除故障码而不做任何维修,必须先将故障修复才能彻底清除掉故障码。建议您再到维修站检查,如果车辆存储了硬故障码,4s店应当根据故障码及数据流的提示进一步诊断出具体的故障原因,然后再进行修复。如果是质量问题,应当依据汽车三包规定进行免费修理。
