其他问题 东风本田
东本urv召回后,又添新毛病。
东风本田urv2.0被召回,因为刹车系统问题,结果换件后,现在车不着火,而且查不出问题,并且会插一些其他地方的零件,请问这种情况,该如何处理,可以退车要求赔偿吗?
浏览数 145
2018-08-26 21:17:53
更换制动总泵通常不会导致发动机不能点火,除非拆装不当导致了真空渗漏。发动机不点火的可能原因比较多,除了真空渗漏之外,还有可能是燃油压力不足、喷油嘴堵塞、火花塞故障、点火线圈故障、缸压不足、积碳或电控系统故障等。维修站如果逐步排查,应当能够查出具体的故障原因。如果检查确认是维修操作不当造成的,维修站有责任进行免费修复。如果是质量问题,应当依据汽车三包规定处理。但如果仅仅出现这一次故障,还没有达到三包规定的退换车条件。建议您再到维修站检查,另外通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提供一份详细的投诉。
