其他问题 沃尔沃汽车
17款沃尔沃XC60松油门有滋滋的异响
如题咨询,目前里程9000km。异响复现:打开副驾窗,稳踩油门,在转速将近2000转,时速20km松开油门,从右前机舱传出异响,如金属件碰撞的声音。后去ssss检查,发现涡轮泄压管处于半脱落状态(出厂应塞到底),重新塞到底后试车发现低速下异响消失,但到60km松开油门,异响依旧存在。ssss的最终回复为涡轮泄压阀门震荡声,属于正常声音,但当我问到8000km前为什么没有出现这个声音他们也无言以对。在此想确认,如何定位该异响,及如何评估该异响可能的造成的潜在危害?谢谢
浏览数 207
2018-08-27 17:51:32
汽车的NVH(噪音、震动、粗糙度)问题(包括异响)非常复杂,就异响而言,不一定所有的响声都是“故障”或“质量问题”造成的,有些响声虽然大,但可能不产生什么后果。但也有一些异响是某种故障的表现形式,对于这种异响,4S店必须进行及时修复。判断哪种响声是正常的,哪种响声是异常的,有时难度比较大。大多数情况下是由有经验的师傅对车辆进行路试,路试时尽量根据客户叙述的异响规律来进行,争取复现响声,然后来判断响声来自哪里,可能是什么故障,有时还需要借助听诊器等工具设备。对于您的车辆车辆响声问题,建议您还是到4S店进行检查,您可以要求4S店查出响声部位和原因。无论是否是异常的,4S店都应当将具体原因和处理措施如实告知您。只有查清的具体部位和原因,才好确定这种响声是否存在潜在危险。
