其他问题 上汽通用
2018年别克威朗质量问题
本人2018年5月份购买的2018款别克威朗汽车,行驶到1800公里时仪表报警ESC故障,然后熄火,重新启动后到4S检查,无法找出故障原因,继续行驶至2560公里时,出线车辆严重抖动,无法行驶,拖到4s店检查后认为是氧传感器损坏,这个是不属于主要元器件损坏,才2500多公里出现如此问题属不属于重大质量问题,可否要求经销商进行更换发动机。
浏览数 198
2018-09-05 18:30:12
氧传感器不属于汽车三包规定和三包标准中规定的主要零件。一般如果发现氧传感器损坏,应当进一步检查其损坏的原因,必须在修复故障根源后再更换氧传感器。氧传感器跟发动机不在一体,如果仅是氧传感器损坏,更换起来非常方便,更换后对发动机和车辆其它部位都不会有任何影响,完全没有必要更换发动机。相反,更换发动机时拆装点更多,维修作业带来的风险也更大,不到万不得已,不建议随意更换。
