奔驰C108L
跑起来的时候升档有顿挫感,减速降档的时候也有顿挫感,四挡降二档的时候顿挫感特别厉害,一筐一筐的
浏览数 209
2018-12-20 08:49:17
自动变速器车辆在加减速时有轻微的顿挫感是正常的,在急加速或急减速时一般会稍加明显一些。但如果顿挫感很强,或者比之前感觉更强一些,建议到维修站检查一下,重点查看变速器油质和油位是否正常,是否有故障码或其他故障。
2018-12-20 09:15:00
你的车辆信息应该有误,奔驰C级多采用手自一体变速器以前7速最新款为9速。一般来说手自一体变速器属于自动变速器,升降档时候会有些感觉,尤其在急加速或急减速时候,譬如4挡减到2挡。对于这种档位变化带来动力变化的感受,每个人感受会有不同。不过现在的新技术已经在换挡控制中增加了缓冲功能,虽然不能彻底消除,这种感受会有所减轻。建议到4S的售后部门认真检查一下,注意保存好每次报修和检修的记录单,如果是质量问题,可以依据汽车三包规定获得免费的三包维修,与其友好协商解决,如果协商无法解决问题,可以向当地消协或者质监部门投诉,请他们出面调解,也可以通过本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365进行投诉。
