汽车行驶中掉油抖动
2013款大众朗行,行驶5.3万公里,现在突发故障,在快或慢速行驶中,突然会抖动,同时油门失效,几秒后恢复正常,仪表盘无故障显示,此故障时轻时重,每天无规律出现。现在已经换了汽油泵、汽油滤芯、火花塞、点火线圈、做了缸内积炭清洗、燃油系统清洗都无效,问题依旧没有解决。求大神帮我解决一下这个烦恼,万分感谢!
浏览数 177
2019-03-11 16:20:26
间歇性的行驶抖动和动力中断一般是发动机的油路系统或者变速箱传动机构出现问题较多。车辆抖动的同时油门失效,这里油门失效有发动机转速不提升和车速不提升两种情况。如果发动机转速在踩油门时没有提升而且发动机部位出现抖动的话,建议先通过经销商的检测电脑检查有无故障码记录,然后读取或者录制发动机的进气量、喷油量、水温、空燃比、燃油压力等参数,综合整体情况进行进一步的检查。如果是发动机转速在踩油门时有提升反而车速没有提升,而且变速箱部位出现抖动的话,那么有可能是变速箱传动机构或者控制阀体出现打滑、动力中断的故障,建议到经销商对其按照厂家技术要求进行相关检测。必要时让经销商技术人员向厂家申请技术支持,远程或者现场给予技术指导。另外建议在我网站的车主投诉窗口进行问题投诉,我网站也会把投诉情况向厂家转发并起到督促经销商解决故障的作用。
