浏览数 186
2019-03-12 21:41:29
半轴油封主要是橡胶与一些耐磨材料混合而成的零件,其渗油的大部分原因是因为油封随着使用而老化变硬而失去弹性,造成与半轴的配合间隙变大,最终导致了渗油。油封一般没有具体时间和公里数的更换规定和标准,主要和本身材料、工艺、车辆使用环境、驾驶习惯等因素有关。一般渗漏的话,是从轻微渗漏开始,然后随着车辆使用逐渐加重的。如果您的车辆半轴油封65000公里就损坏了,建议先到经销商那里对半轴油封进行检查,在确认损坏原因后再协商处理措施。如果怀疑是质量问题,可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365进行投诉。
