其他问题 广汽丰田
发动机爆震
正常行驶中踩油门有那种哒哒哒的声音,拿到4s店检查说是发动机爆震产生的声音,松开油门就没有了,这种正常吗,我的是18年11月份提的车,是18年9月份出厂的现代领动1.4t双离合智炫活力型,4s店说没办法解决
浏览数 182
jiayingbo 汽车专家
2019-03-28 13:34:20
如果只是哒哒的响声,不是刺耳的尖叫声或金属刮擦或撞击声,而且发动机运转正常,动力、排放没有问题,转速平稳,那么基本可以判断发动机没有问题。如果发动机有某种故障症状并伴有明显的响声,那么就有可能存在问题。此时,需要对发动机进行仔细检查,查清问题到底出在哪里,然后依据汽车三包规定进行处理。建议您再根据车辆的具体情况判断一下是否需要再到维修站(可以换一家维修店)进行检查和维修。 为了更好地解决车辆问题,您也可通过以下方式提交一份详细的投诉。1、点击中国汽车召回网首页的“汽车投诉”提交信息;2、关注微信公众号:汽车三包与召回(iautocloud365);3、Q Q:汽车三包与召回(1684001629);4、邮箱:zhaohui@qiche365.org.cn ;5、投诉电话:010-65537365/64696365
