浏览数 142
2019-04-11 10:17:52
您能到这里咨询,相信也是看了召回公告。少量汽油进入机油对于汽油发动机来说是正常的,也就是说,所有汽油发动机在工作工作中都会有少量机油以气缸窜气的形式进入油底壳,然后再经过蒸发经由PCV系统回到燃烧室燃烧。只要混入油底壳的汽油量与蒸发的汽油量达到平衡,就不会导致机油液面上升(即机油增多)。发动机在低温下短途行驶很容易导致汽油蒸发量低于混入量,从而导致机油增多。另外,如果有过多的汽油经由气缸壁进入油底壳,也会导致在高温环境下机油增多的现象,这种情况就是不正常的。本田之前针对此问题对思域进行过召回,从厂家公布的召回措施来看,一方面可以在一定程度上减少汽油混入油底壳,另一方面通过快速升温加快汽油蒸发量,从而努力达到混入量和蒸发量的平衡,对于减少机油中的汽油含量应当是有一定效果的,尤其对于低温短途行驶可能效果更明显一些。尽管厂家对这些方案也做过实验验证,但对于车辆在实际使用环境中的效果如何,还需要实际去体验验证。
