其他问题 上海汽车
电瓶老是没有电
17年买的RX5,到现在开了2万公里。买回来半年左右电瓶就老是亏电,启动不了,4S店说是发电机问题,然后给我换了个新发电机。过了半年又开始亏电,然后就说是电池问题,刚好电池的保质期过保了,我就按照4S店说的换了组电池,然后半年后的今天又开始亏电……无奈之下又去找4S店,现在该换什么了,他们说应该是发电机问题,拿去检查一看,说发电机没问题,说我的行车记录仪有漏电现象。好,按4S店的说法办,我把行车记录仪拆了不装,然而才3天,又没电。然后他们就把我的电池拿回去,也不表态什么,充满了又给我装上。3天后还是没电,万幸是每次停好了才没电,不然在路上没电太危险了,如果4S店还是检查不出问题,我该如何解决问题?
浏览数 165
zhangjt 汽车专家
2019-04-11 16:17:34
不一定是电瓶本身有问题,有可能是车辆寄生载荷(关闭点火开关后车辆的耗电电流)太大,或者存在漏电问题,或者充电系统存在问题,维修站应当根据维修手册的程序逐步检查,确保查出故障根源,然后再进行合理维修。这种情况有可能跟加装电气设备(如导航、音响、倒车雷达等)或改装电路有关,也有可能跟质量问题有关。建议您到维修站检查,如果检查确认是质量问题,而且车辆还在包修期内,维修站应当依据汽车三包规定给予免费的三包修理。为了更好地解决车辆问题,您也可通过以下方式提交一份详细的投诉。1、点击中国汽车召回网首页的“汽车投诉”提交信息;2、关注微信公众号:汽车三包与召回(iautocloud365);3、Q Q:汽车三包与召回(1684001629);4、邮箱:zhaohui@qiche365.org.cn ;5、投诉电话:010-65537365/64696365。
