蓄电池使用问题
车子是马自达昂克赛拉,电池报警2.3个星期了,就在上个星期五的时候完全打不着了,之前出现报警了隔一两天开去上班就能正常打着,但还是有三角故障,可能是电瓶不行了,但是才一年多还不到两年。今天就去换了电瓶,汤浅Q85 65A。各位专家,在这里有几个疑问。 1、2018年6月的时候加了蒸馏水,但是没有用充电器充电,那时候还正常使用 2、2018年年底加了蒸馏水并且用充电器冲过电(是否要冲启停充电器充电,还是有这种说法吗),后几个星期使用正常,但是后面高速回家过年回来停了一个星期就出现三角报警(夜晚行车) 3、车有改过大灯(原车卤素灯的功率和改过的功率不一样,猜想原车充电马达设定的功率开灯是卤素灯开启的充电功率。改过的灯高速开远光灯4远光,功率大,充电马达又是按照卤素灯充电,是不是电瓶一直是亏电状态,高速晚上回来6.7个小时) 4、启停开启是不是对电瓶的寿命影响。 5、用万能表测过车完全停止的时候耗电,1.2mA,正常健康电瓶这个耗电能停多久。 现在换完电瓶比较担心第3点,是不是改过灯对电瓶有影响,汤浅Q85说是免维护,真的不用加蒸馏水吗?
浏览数 293
2019-04-15 17:35:49
1.现在各乘用车品牌车辆的电瓶一般都是免维护电瓶,如果在保修期发现电解液低或者经常没电的话,最好是联系经销商而不是自己加蒸馏水; 2.电瓶补充液的纯度和充电电流、电压、时间也会影响电瓶寿命的,电瓶补充液和充电器型号、使用方法要与经销商技术人员确认。 3.如果发电机在晚间行车过程中满足不了或者勉强供给改装大灯所用电量的话,电瓶长期出于亏电的状态下也是对其寿命有影响。 4.发动机启停功能是原厂配置的话,控制系统会通过检测功能启动的各个满足条件,其中包括电瓶状态。如果电瓶在影响其正常工作或者其使用寿命的状态时,发动机启停功能是不会启动的。而且电瓶都会根据发动机启停功能进行了结构和技术上强化升级的。 5.一般家用车辆电器的休眠电流在50ma以下,与车辆电器配置有直接关系,可以与经销商技术人员确认一下。车辆能停多久取决于电瓶容量、车辆的休眠电流、电瓶的储电性能等因素。
