其他问题 上汽大众
斯柯达速派发动机及天窗异响变速箱2挡顿挫
1.起步加油时有金属敲击声,从3-4W公里左右保养以后就注意到这个问题,前后去过4S店不下7次,且每次保养都会提醒维修站。起初在苏州4S店,检查结果是发动机爆震,让我加高标号燃油。(本人从95号汽油换成98号汽油,起步异响还是存在),后来售后告知可能是三元催化器故障,索赔更换以后问题依旧。之后再去,换了个机修师傅,依旧说是爆震,便告知我说是通病,没法维修!(还在质保期内既然说没法维修,有推脱的嫌疑)。后来换了一家维修站,检测结果为差速器异响,告知我是正常现象。(正常的车起步会有异响吗)大众总部电话投诉过3-4次了,现在问题依旧,快要过保了!2.2挡顿挫严重3.天窗异响,换过一次框架好了1年,现在问题又出现了再这样拖下去,过保后更没法说理去了,各位专家,我该如何维权?
浏览数 116
jiayingbo 汽车专家
2019-04-29 14:29:22
汽车异响问题有时确实难以解决,但4S店在接到消费者抱怨后应当对车辆进行系统的检查,查清响声部位和根源,再根据检查结果确定如何处理。即使一次检查没有查清,也不应当以“通病、不能维修”等为借口进行推脱。另外在未查清故障根源之前也不应盲目更换配件。《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》第二十一条规定:“在家用汽车产品三包有效期内,因产品质量问题修理时间累计超过35日的,或者因同一产品质量问题累计修理超过5次的,消费者可以凭三包凭证、购车发票,由销售者负责更换。” 建议您查询一下历史维修单据,看是否符合以上的条件,如果符合,可对4S店提出换车申请。另外,您也可通过以下方式提交一份详细的投诉。1、点击中国汽车召回网首页的“汽车投诉”提交信息;2、关注微信公众号:汽车三包与召回(iautocloud365);3、Q Q:汽车三包与召回(1684001629);4、邮箱:zhaohui@qiche365.org.cn ;5、投诉电话:010-65537365/64696365
