浏览数 186
2019-04-30 15:25:15
在启动时起动机能够正常转动吗?如果起动机转动无力,可能是蓄电池亏电。如果确认没有忘关车辆灯光等用电器的话,可能是蓄电池或充电系统存在问题。如果蓄电池没有问题,也有可能是防盗的问题导致车辆无法启动。建议您到4s店进行检查,一定要在检查出具体的故障原因后再进行有针对性的修理。如果检查确认是质量问题,可以依据汽车三包规定进行处理。
浏览数 186
2019-04-30 15:25:15
