其他问题 上汽通用
刹车异响
我是16年年底购买的别克君威1.5T精英技术性车,在今年5月份左右发现在刹车的时候出现嗤嗤的异响,在4S店检查2次,都说是正常的,说刹车盘上面有一层保护涂层,由于摩擦而产生的,过一段时间后会消失,但是到现在这种响声还存在,烦请专家帮忙解答一下,谢谢
浏览数 213
zhangjt 汽车专家
2019-10-17 09:06:11
刹车盘片的问题可能会导致刹车异响,但异响也有可能是其他原因造成的,比如半轴万向节问题、刹车分泵锈蚀等,维修站应当先查清这种声响来自哪里,如是哪个车轮部位发出来的,然后再重点检查这个部位的可能故障原因。如果仅有一两个车轮存在异响,刹车盘片硬的可能性较小。建议您再到维修站进行检修,要求他们彻查根源后再进行维修。另外,可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
