刹车盘和刹车片不匹配
刹车盘和刹车片比例不对,刹车盘磨不到边,前轮每边有一厘米左右磨不到,后轮每边有5毫米左右。我这个是新车,我看了一下其他品牌的车都没有这个问题,厂家回复说,这款车就这样,也不影响你使用。刹车盘生锈是正常现象。
浏览数 281
maqinglai 汽车专家
2019-10-18 16:16:15
刹车盘一般是由铸铁制成的,车辆在停驶或库存一段时间后会逐渐生锈,这是正常现象。刹车盘上少量的锈迹在车辆行驶时会因刹车而被去除。通常来讲,新的刹车片带有一定的斜度,在与刹车盘接触的部分并不是规则的平面,所以短期内会造成刹车盘磨不到边的现象。车辆行驶过程中,随着刹车盘片的磨合与使用,这种现象会慢慢消失。建议行驶一段时间之后对刹车盘片进行观察,如果现象依然存在,可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
