天气变冷,发动机启动时有些抖动并伴随黑烟
住在北方城市,现在气温不断下降,从上周六开始出现了发动机启动时抖动、出现刺鼻气味的黑烟,请问会不会对发动机造成影响?
浏览数 236
2019-11-05 16:55:41
随着气温的降低,车辆冷启动时的喷油量会增大,机油粘度增大也会导致润滑性能降低,甚至胎压也会因为温度的下降而降低从而可能会通过显示屏进行主动报警。如果车辆出现明显的启动时抖动、出现刺鼻气味的黑烟等情况,可能是发动机存在启动时混合气过浓或某个气缸点火不良等问题,建议及时到4S店检查火花塞、进气管路、发动机积碳等情况,防止潜在故障而影响车辆的正常驾驶。
