其他问题 长安汽车
16款1长安cs15倒车影像挂倒档时显示无信号
这个问题大概是在17年出现的,挂倒档就显示无信号 重新挂挡就好了,4s店这个问题给修了2年 期间给换过2个车机,摄像头也换过,倒车触发开关也换过,现在出现无信号的频率比以前少了,但是偶尔还是会显示无信号,4s店现在也找不到具体问题所在。就想知道到底是什么原因?
浏览数 282
2019-11-15 23:26:06
根据倒车影像控制系统的线路图,在显示无信号的状态下测量倒档信号(输入)、摄像头信号(输出、反馈)等波形,对比正常线路检查诊断有何异常。可能是针脚接触不良、线路虚接、电器元件内部故障等原因导致,根据控制原理进行检测诊断排除。具体可参考此车型的维修手册。
