其他问题 奇瑞汽车
是否符合车辆召回条件??
我刚买半个月的是奇瑞汽车,第一:汽车油门踩到底只有55迈的速度,4S店检查说是类似于制动传感器(一个很小的件,我记不清了)的问题,这个情况是偶发性的,虽然这个问题很小,4S店也能解决,但我觉得这对于驾驶者来说存在驾驶风险,第二:方向盘上的喇叭不响,触点失灵,这个4S店直接给我把方向盘换了,没别的办法,这等于把转向系统的关键部件换了。我想知道这两个问题是否符合车辆召回条件??
浏览数 312
wangjunyan 汽车专家
2020-04-13 17:08:14
您好!本网站收集广大汽车消费者的缺陷投诉信息后,有关召回专家、系统会通过数据查询分析和风险评估标准等多种方式方法对每个投诉进行排查,需要经过一个专业、程序繁多的评估过程。所以,如果您想知道以上两个问题是否符合车辆召回的条件,建议您通过点击汽车召回网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365将问题投诉给我们。对于投诉比较集中的问题,专家们将重点分析和关注,如果发现该问题具有普遍性且影响安全,则可能迫使企业进行召回。
