浏览数 233
2020-04-15 07:40:23
根据您的描述,结合维修案例和控制技术来讲,主要可能原因有:1、控制程序设计问题:在驾驶员突然放开油门后,为了使乘员不会感到一种突然制动的错觉,驾驶性能优化程序开始作用,控制发动机扭矩使其平缓下降,以提高车辆的驾驶性能。这种情况是属于正常的。2、进气系统积碳导致:节气门和怠速辅助控制系统积存的胶质积碳会造成进气通道截面积变化,影响进气量计算而产生的转速失准现象。建议到店进行检查确认具体原因。您也可通过本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365进行投诉。
