上海大众斯柯达昊锐变速器出现冲击情况及发动机正时链条出现异响
我的斯柯达昊锐贵雅版1.8t,09年生产,2010年9月份购买。当前行驶里程为11.7万公里。出现变速器问题是在7公里左右。 1.昊锐变速器问题:昊锐09G变速器出现冲击及在高速加速扭矩增大情况下出现脱档无动力情况,后经过修理厂检测预估判断是阀体问题,目前已经自费更换阀体基本情况稳定,但是在3挡降2挡时偶尔会出现顿挫。 2.正式链条问题:我在4.5万公里的时候更换的正式链条张紧器,当时发动机启动及停车的时候会出现哗啦哗啦及链条与罩盖接触的声音,我去4s店(呼和浩特恒茂永达4s店)技师告诉没问题可以继续开,后来我强制要求他打开更换,打开后里面链条已经按照标准的拉长了,张紧器的扣牙基本已经磨平,罩盖及凸轮轴已经磨损并有很深的摩擦痕迹,最后该店给我走的是厂家材料索赔,最后提成的时候我又花了2700多说是工时费。没办法只能交钱了。目前11.7万公里发动机又出现类似的声音,但是声音没有之前的大当前只是挂挡怠速会出现比较尖锐的声音,加速动力基本上还可以。
浏览数 419
2020-04-21 14:16:32
您好!第一、自动变速器因为各个档位传动比区间不连续,所以车辆在升降档时可能会有一些轻微的顿挫感,顿挫感的大小跟变速器相关的油压、配合间隙、调校、驾驶习惯(比如急加速急收油)等都有关。根据您所描述的现象,如果顿挫感明显比较大的话,可以到4S店对变速箱进行数据流分析、失速测试等具体的检查。第二、对于发动机“异响”问题,先要对响声的具体情况进行检查和确认。发动机在工作时会有一些正常的响声,不能把所有的“响声”都视为异常情况或“异响”;如果您感觉发动机噪音出现异常,即跟平常听起来不一样,或者有金属磕碰、刮擦或尖叫、啸叫等异常响声,建议您到4S店检查,根据检查结果确定是否需要维修或者调整。切记:必须在查清问题根源之后再进行有针对性的维修。另外,您也可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
