其他问题 奇瑞汽车
车身振动、方向盘振动
2019款瑞虎8手动精英型,用6档加油至90KM/h时车身振动、方向盘振动,低于90或高于90均无异常;其次,使用5挡提速至90km/h时,无异常振动。
浏览数 182
jiayingbo 汽车专家
2020-04-28 10:07:39
您好!车辆振动或方向盘有振动大多数是从底盘部位传递过来的,可能引起这类振动的问题比较多,比如发动机加速不良导致抖动,发动机支座减震不好,车轮动平衡不好,传动轴动平衡不好等都有可能。具体原因需对实车进行试车检查后才有可能判断出来。建议您再到4S店进行检修,或者换一家水平高一点的店进行检查,另外注意保存好报修或检修记录单,以作为将来维权之用。另外,也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉
