哈弗H4 2018款原厂标配固特异18寸轮胎质量不合格
哈弗H4 2018款原厂标配的固特异18寸轮胎使用一段时间内会出现轮胎侧壁开裂裂纹现象,目前已有多名车主通过网络平台进行投诉,部分车主在持续投诉下得到固特异厂商的索赔(更换轮胎),还有部分车主被告知属于正常磨损不予赔偿,但故障均是轮胎侧壁开裂(内侧壁或外侧壁),固特异厂商对于此事的处理方式不一,对车友的投诉采取搪塞的方式回绝。哈弗H4 2018款共有四款车型(1.3T蓝/红标、1.5T蓝/红标),目前故障较多出现在1.5T车型上,也是因为此款车型标配18寸轮胎为固特异。请问专家这种批量问题造成批量车主投诉厂家仍不积极处理问题的,消费者是否可以联合维权?
浏览数 359
2020-05-05 08:52:58
轮胎属于易损件,其质保期会明示在三包凭证上,如果在质保期内出现的质量问题,可以要求厂家给与索赔处理。如果已经出保,索赔难度较大,建议与店里协商处理。车主们可在本网首页汽车投诉频道提交投诉信息,对于投诉比较集中的问题,专家们将重点分析和关注,如果发现该问题具有普遍性且影响安全,则可能迫使企业进行召回。
