发动机在高速上抖动,给不上油
车辆开到高速上,开到100码之后发动机会有轻微抖动,油门迟钝,一直踩也没反应。店里说车辆没问题,也没有故障灯,无视本人诉求。速度表上能开180码,实际只能开100算不算欺诈消费者?可以要求退车吗?(2020年1月购买3200公里)
浏览数 345
maqinglai 汽车专家
2020-05-15 11:41:23
通常情况下,车速表的最大量程会有不超过20%的预留量,也就是说如果车速表最高车速标识为180km/h,实际车速应该在150km/h左右,车辆出厂前会经过质检,不合格的产品是不可以进行流通销售的,建议先先检查车辆是否存在故障。检查确认车辆在100km/h时再加油发动机转速是否升高,发动机转速上升但车速不上升,自动挡车型很有可能是自动变速器锁止出现问题,即变速器的液力变矩器在高速下没有锁止,导致动力传输出现问题;手动挡车型有可能是离合器打滑造成。如果踩下油门时发动机转速不能上升,则可能是发动机故障,此时需进一步查看发动机在低速和怠速的工作是否正常,是否存在怠速抖动或低速熄火等问题,如果是,则可以进一步确认发动机存在故障,可能的故障原因有很多,包括燃油、点火、进排气等系统都有可能,具体故障原因需进一步检查确认。如检查确认是产品质量问题,4S店应当依据汽车三包规定提供三包修理服务。针对上述问题,建议与经销商进行沟通,对车辆进行详细检查。也可以通过本网“在线投诉”或汽车质量投诉热线电话010-65537365提供一份详细的投诉。
