比亚迪尚未交付新车天窗渗水--续
3.29订了一辆比亚迪秦PRO新能源车,5.30号4S店通知验车,当天上海雨量中到大,发现天窗渗水,拒绝继续验车提出更换一辆,6.6/6.9又与4S店多次淋水试验,均会渗水。目前4S店认为天窗渗水,因为有导流槽,所以符合交付标准,是一辆合格的车。甚至说比亚迪同天窗的车型新车都会渗水。拒绝更换、退货。 我方认为:1.该车新车已经渗水,属于有瑕疵;2.新车就渗水,随着胶条老化等原因,将来会存在更大的隐患;目前只支付了定金,所以拒绝付款买车。 请问,目前这样的情况是否可以退车,对于比亚迪同式样天窗都会渗水符合交付标准的说法是否合理,是否确实存在质量问题? 提问时间 2020-06-10 12:20:47 回复内容 建议消费者查询订车时的合同和收据,如果合同或收据中写明了是“定金”,那么在《合同法》上有非常严格的界定:给付定金一方如果不履行债务,无权要求另一方返还定金。也就是说收据中写明了是“定金”,除合同本身是无效的,或经销商不履行合同条款这两种情况,经销商可以不退还“定金”。如果收据中写明为“订金”,那么消费者可以要求退还。《GB∕T 30037-2013 汽车电动天窗总成》5.3.4中明确了电动天窗排水性能及密封性能测试方法,消费者可以与经销商共同检查天窗排水管是否阻塞、天窗封条和车顶密封条的密封性是否完好等。如果汽车在交付之前就发现天窗存在渗水问题,不建议经销商继续向消费者交付,正确的做法是查清渗水原因,如果是可以在PDI环节进行修复并确保对车辆无任何其它影响的情况,可以在修复后交付,否则应当向消费者交付另一辆无渗水问题的新车。建议消费者与经销商协商解决,若协商不能达成一致,可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉信息。 目前与比亚迪沟通后,比亚迪4S店技术总监和比亚迪西安售后技术服务部人员明确表示,天窗渗水是符合出厂标准的,出厂的新车都存在渗水的情况,是合格车辆,请教专家,比亚迪的车是否存在质量问题?
浏览数 391
2020-06-15 13:25:15
《GB∕T 30037-2013 汽车电动天窗总成》4.3.4.1 排水系统的排水性能 按5.3.4.1方法检测,要求排水顺畅,出排水口外,其他部分无漏水现象。 4.3.4.3防雨密封性 按5.3.4.3方法检测,排水正常,除排水口及玻璃密封胶条与顶盖之间的缝隙外,其他部分无漏水现象。玻璃密封胶条与顶盖之间缝隙处的漏水量应小于100mL/min,漏水处无流水成线。5.3.4.1 试验方法:用1.5L/min流速的水柱将水加到天窗的排水系统中,实验样品在前、后、左、右四个方向上各倾斜11°,确定每小时通过排水口排出的水量。 5.3.4.3 试验方法:淋雨量在25L/min/㎡,喷淋3h,观察漏水及排水情况。以上是电动天窗排水性能及密封性能测试方法,消费者可以与经销商进行测试检查,若结果符合标准,那么天窗无质量问题;若不符合相关标准,那么经销商应当为消费者交付另一辆无渗水问题的新车。建议消费者与经销商协商解决,若协商不能达成一致,可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉信息。当然,也可以与4S店共同在本网页首页的“汽车三包”窗口,申请汽车三包第三方争议处理。
