其他问题 神龙汽车(东风雪铁龙)
保修问题
车子过保半年,厂家通知召回更换皮带,更换后3个月左右出现发动机故障、STOP提示,车子一直在一家4S店保养的,开回去检查为烧机油现象(机油低于警戒),该故障可能是由于更换皮带后,皮带掉毛等导致密封出问题,从而烧机油。这种情况下应为召回导致的质量问题,理应厂家承担责任,请问如何保障车主权益?
浏览数 366
2020-07-05 07:49:18
如果能够证明因为召回维修不当导致了发动机故障,4S店和主机厂理应承担责任,给予免费修复。对于您所说的发动机烧机油现象(机油低于警戒),其产生的可能原因比较多,先要确认机油油位低的故障原因,比如是否存在外部或内部渗漏,或者存在烧机油问题。建议您先到4S店进行检查,在查清问题的真正原因后再跟4S店协商处理措施。如果确实如您所说,是因为皮带掉毛导致,4S店有义务提供免费修复服务。如果您与4S店通过协商无法达成一致意见,可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
