浏览数 461
2020-07-15 09:07:24
消费者如果感觉转向阻力比以前增大而且存在异响的现象,要及时检查底盘和转向系统是否因为托底等外力情况而影响车辆的安全使用。如果没有发现明显的外力痕迹,优先排查异响的原因,可能与转向阻力增大有直接或者间接的联系。如果通过以上检查没有发现异常的话,可以用对应的专用工具对比相关标准来检测一下方向盘的转向力矩,用检测电脑对转向控制系统的故障码、数据流等进行分析诊断,对比定位参数标准来做一下四轮定位(定期检测,数值变化会有相关影响)等检测方式对车辆进行检查。建议消费者根据上述内容到经销商或授权维修站对车辆进行检查,并协商解决问题。当然,消费者也可点击本网首页“汽车投诉”或拨打010-65537365提交一份详细的信息。
