奇瑞16款瑞虎5驾驶中突然熄火,发动机控制单元主板故障,未收到召回相关通知,自费未修好,能否免费更换
我是驾驶途中突然熄火的,由于距离4S店特别远(约23KM),当时没想到是主板问题,以为车子放了几天亏电了,就近找的维修店找的师傅过来检测和搭电,师傅说油泵电池都没问题,车子启动机也响,拔出点火线圈装上新火花塞进行搭铁测试,发现没有电,由此判断主板问题,经电脑检测爆出发动机信号模块丢失,更加确认主板问题,由于未收到短信召回和相关通知,我就让师傅找人修复主板,拆开发现有明显生锈痕迹,维修主板的师傅也只是说可以试试修复主板,降低维修费用,但由于主板可能坏损严重,修复不好,加上前天问的4S店师傅说奇瑞才下的通知说召回(发动机控制主板问题)进行加装防水盖或进行维修更换,特此想问厂家会不会拒绝承担相关责任不予免费更换发动机主板问题!
浏览数 713
2020-08-08 22:22:55
车主可在本网召回查询功能查询车辆是否在召回范围内,如果在召回范围内,可联系就近4S店进行召回维修。如果在4S店召回维修前车主已付费修复相关问题,车主可通过店端与厂家协商免除或补偿前期修复故障所产生的费用。更多问题也可在本网汽车投诉栏目提交一份详细的投诉。
