浏览数 3287
2020-09-10 16:53:20
严重烧机油通常伴随出现尾气出现蓝烟的现象,建议车主确认尾气是否有蓝烟冒出。机油消耗过多的话可以到4S店进行机油消耗测试,根据厂家的机油消耗标准来判断车辆是否存在机油消耗过大的故障问题。如果不符合机油消耗标准且没有外漏机油的情况,应当从曲轴箱强制通风、涡轮增压、气门油封、活塞环、活塞、缸筒等由简到繁的顺序进行检查修复。如果4S店确认车辆存在机油消耗过大但不能解决故障问题的话,可以联系厂家技术人员进行支持,或者到其他4S店进行检查维修。
