浏览数 2240
2020-09-22 08:55:10
建议消费者到授权维修站检查一下响声来自哪里,如果来自某个车轮部位,有可能是刹车盘片存在问题,比如表面不平整、材质有问题、定位不好等。根据检查结果进行调整或维修。维修站也应当为消费者检查车辆情况,刹车异响会影响驾驶舒适度、制动效果等方面,应引起重视。如果是质量问题,可以要求4S店依据汽车三包规定进行处理。
2020-09-22 11:26:07
您好! 刚启动,踩刹异响,这是怎么回事?这不会是刹车片有问题吧?其实,刹车异响的成因分很多种,不是每种异响都代表刹车系统有问题,有些异响只是由于天气、温度或者正常磨损造成的,并非故障点,要具体现象具体问题具体分析,不能一概而论。您要求4S店技师诊断是不是故障,若刹车异响持续不断,深踩刹车也不能解决的话,就需要及时回4S店妥善维修,毕竟刹车可是汽车安全最重要的一道屏障,马虎不得。下面属于正常现象的刹车“假”异响!希望能够帮助到您!1、新车踩刹车有异响如果是刚买不久的新车发生刹车异响的话,这种情况一般都是正常的,因为新车还在磨合期内,刹车片和刹车盘还没得到充分的磨合,所以有时候会发出一些轻微的摩擦声,只要我们开上一段时间,异响自然就会消失了。2、新换刹车片有异响换了新的刹车片后,可能会因为刹车片两端会与刹车盘接触不均匀的摩擦而产生异响,所以我们在更换新刹车片时,可以先打磨一下刹车片两端的边角位置,保证刹车片不会剐磨到刹车盘两端凸起的部位,这样他们相互和谐就不会产生异响了。如果还不凑效,那就要用刹车盘修复机对刹车盘进行抛光、打磨修复才能解决这个问题。3、雨天过后启动有异响我们都知道,大部分刹车盘的主要材质是铁,而且是整块是露在外的,所以在雨后或者洗完车之后,我们会发现刹车盘锈迹斑斑,等到再次启动车辆的时候就会发出“嘣”的一声异响,其实这是刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起了,一般上路之后踩几脚刹车把刹车盘上的锈迹磨掉就好了。4、刹车进沙石出现异响上面说了,刹车片是露在空气中的,因此很多时候免不了受环境条件的变化而发生一些“小状况”。如果行车时刹车片与刹车盘之间不小心跑进了一些异物,比如沙子或小石子等,刹车时也会发出嘶嘶的刺耳响声,同样,听到这个声音我们不必慌张,只要正常继续行驶,沙石就会自己掉出来,这样异响也就消失了。5、紧急刹车出现异响当我们急刹车的时候,如果听到哒哒哒的刹车声,同时感觉刹车踏板会传来一阵连续的震动,于是很多人就担心是不是急刹车导致刹车出现了什么隐患,其实,这只不过是ABS启动时的一种正常现象来的,不必慌张,以后多加注意谨慎驾驶即可。
