其他问题 东风日产 日产 轩逸 制动系统
汽车刹车距离过长
东风日产,车型,新款轩逸1.6L,汽车刹车无力,刹车距离很长,被召回加注过刹车总成的密封硅油,4S店不换刹车总成,是不是一样存在较大的刹车隐患,这个密封硅油能管多长时间呢?
浏览数 1671
共4个回答
aaaqqq 汽车专家
2020-09-27 16:18:37
东风日产本次召回的缺陷原因是:车辆的制动总泵油封由于表面润滑不足可能发生翻转现象,造成密封不良,极端情况下会由于制动液泄漏严重导致制动力不足,造成制动距离变长。召回措施是:免费为涉及车辆的制动总泵加注专用硅油,防止因摩擦造成油封翻转,对于油封已发生翻转的车辆予以更换制动总泵总成。因此,对于制动总泵没有翻转的车辆,4S店将通过专用工具将硅油注入制动总泵,该硅油经过耐久性试验,应当可以保证车辆终身有效。只有当制动总泵油封发生了翻转的情况下才会出现制动液渗漏和制动距离加长的情况,在这种情况下4S店是要更换制动总泵总成的。建议您到维修站进行检查和召回维修。
eugene 汽车专家
2020-09-27 17:57:46
制动距离长的可能原因有多种,比如制动衬片过度磨损、制动助力泵真空不足、制动液内水含量偏高(制动液通常2年要更换一次)等等,如果确实感觉到刹车无力并且制动距离加长了,建议尽快到维修站进行检查,在查清问题原因后再确定如何处理。
2020-09-28 09:15:36
对于生产者召回实施效果情况,国家市场监管有关部门会进行监督或者委托省级部门进行监督,组织与生产者无利害关系的专家对消除缺陷的效果进行评估。 受委托对召回实施情况进行监督的省级市场监管部门,应当及时将有关情况报告市场监管总局。 市场监管总局通过召回实施情况监督和评估发现生产者的召回范围不准确、召回措施无法有效消除缺陷或者未能取得预期效果的,应当要求生产者再次实施召回或者采取其他相应补救措施。 参考以上内容,并结合生产厂家对批量车辆形成召回方案的严谨性来看,召回加注刹车总泵总成密封硅油的措施,是加大主缸活塞与主缸之间的润滑性能从而避免活塞油封(俗称皮碗儿)出现翻转现象后导致的泄漏。从工作机理上分析,如果在配合间隙上没有问题的话,增大润滑性在很大程度上是可以解决上述刹车问题的。因为制动总泵内部结构为封闭形式,所以硅油的损耗非常小,适用于长期或者终身使用。
yangyongzhi 汽车专家
2020-09-28 10:01:01
您好! 您反映的问题是:“密封硅油能管多长时间呢? ” 召回作业中,请留意4S店给您爱车使用的是什么品牌,产地,公司出的硅油产品信息。根据这些信息溯源硅油产品质量问题。 汽车使用的硅油是专用的低分子硅油,没有挥发性,因此耐用寿命非常长,能够确保零件表面的润滑性,防止车辆制动总泵的油封(密封圈)出现翻转情况,解决方案经过了厂家严格的技术论证和耐久实验,判断方法切实有效。召回作业是通过国家质检总局备案了的处理方案。您不必过于担心。 后续如果出现了问题,也建议您及时到店检查,确保您的安全用车。
