浏览数 1951
2020-09-28 10:16:06
您好! 行人保护系统配备的出发点是好的,但对于车主来说或许会因为一个小碰擦支付上万的维修成本。" 行人保护装置 " 是通过前保险杠的压力传感器来检测是否发生行人碰撞事故,然后在短时间内利用专门的升高机构将发动机舱盖抬起一定的距离,从而当行人的头部或躯干与机舱盖发生撞击时,能够获得更多的缓冲空间,避免与刚性较强的发动机机体发生猛烈的碰撞。一些高端车型也有使用。据称,除碰撞会触发该装置,车辆底部的严重碰撞、高速驶过减速带或驶过大坑、有物体撞击到行人碰撞传感器时,也有可能激活行人保护装置。
