其他问题 长安汽车 长安 CS75 发动机
烧机油咨询
爱车15年上路  现在行驶4.5万公里  每次保养都是按时间和公里数做的,现在发现机油明显减少,用的比较多,也就是烧机油了,听朋友说10万公里内一般在保养期内机油是不会少的。我也不确定特咨询一下。
浏览数 1540
aaaqqq 汽车专家
2020-09-28 16:10:00
机油明显减少可能是发动机存在内部或外部渗漏,外部渗漏通常比较好检查,如果是内部渗漏,通常会引起烧机油问题,但具体渗漏点和故障原因有可能不太好查。汽车如果一直正常使用和保养,10万公里内确实应当不会出现烧机油问题。从时间(如果还没超出3年)和里程上看您的车辆可能还在包修期内,建议您到4S店对机油消耗情况进行检查,如果检查确认确实存在烧机油问题,再查看是什么原因造成的,并依据汽车三包规定进行修理。
