浏览数 2020
2020-10-12 09:26:29
首先建议车主将车辆送修至授权经销商按照维修手册中给出的步骤一步步检查应当能够查出真正的故障原因,在查清故障根源后应当能够彻底修复,如果经销商未能查出故障点,可以建议经销商向厂商提供技术支持。后续检测如果是硬缺陷件问题,可以向当地质量部门反馈或与经销商协商解决。
2020-10-12 11:59:19
机动车维修管理规定中规定一般保养或者小修的质量保证期是10天或者2000公里(以先到为准),所以两年的时间再次出现同样的故障后是没有维修质保的。可能是零件本身问题,也可能是除零件外的其它因素所导致上述故障。可以检查一下水箱是否有柳絮等异物堵塞、风扇的启动频率是否过多、线束插头有没有烧蚀或者接触不良等现象。排除风扇的线路、控制逻辑,风扇的过载使用问题后,基本可以判断是零件本身导致,更换新零件后问题基本可以排除。
